温馨提示:
因为市场需求不同,每个客户要的加热管规格都不一样,所以加热管都是非标加工现生产的,以上价格、规格属性仅供参考,详情以来电或旺旺咨询为准,真诚期待与您合作!
名称:3U六角丝扣加热管
材质:SUS 304/316/316L/310S
规格:Φ12mm,220/380V,8KW
货期:5—7天
用途:太阳能热水器,煤改电锅炉,蓄热锅,蓄热砖,电暖气,气氛炉,水槽,油槽,酸碱槽等。
法兰加热管
概述及工作原理:法兰式不锈钢加热管(也称插入式电加热器):是采用U型管状电热元件,依据加热不同介质设计规范,按照功率配置要求装配在法兰盖上,插入需加热物料中,发热元件工作时所发出的大量热量传导给被加热介质使介质温度升高,达到所需的工艺要求。当介质温度达到工艺要求的设定值时,控制系统根据温度传感器信号,经PID运算后调节电加热器输出功率,对发热元件的电阻性负载实现温度控制。使介质温度均匀,达到所需要求;当发热元件超温或低液位时,发热元件的联锁保护装置立即切断加热电源避免发热元件烧坏,延长使用寿命。
产品特点:表面功率大,使空气加热表面负荷的2~4倍。法兰式不锈钢加热管高度密集式、结构紧凑。由于整体短而密集,故稳定性好,安装无需支架。组合式大多采用氩弧焊接方式使电热管于法兰连接,也可利用紧固装置的形式,即每支电热管上焊由紧固件。然后与法兰盖采用螺母锁紧。管子于紧固件采用氩弧焊接,永不泄漏。紧固件密封处采用科学的工艺。单支更换较为方便,大大节约以后的维修成本。选择进口及国内优质材料。科学的生产工艺,严格的质量管理,保证电热管优越的电气性能。
电热管是采用优质不锈钢、改性氧化镁粉、高性能镍铬电热合金丝等材料,通过先进的生产设备和工艺制作而成,并采用气氛保护发黑网带炉经1060℃高温渗氮处理工艺,并进行了严格的质量管理,其各项电气性能指标严格按照JB/T4088-99和JB/T 2379-93行业标准执行优点。
