温馨提示:
因为市场需求不同,每个客户要的加热管规格都不一样,所以加热管都是非标加工现生产的,以上价格、规格属性仅供参考,详情以来电或旺旺咨询为准,真诚期待与您合作!
产品名称:【苏工电热】导热油加热管 不锈钢法兰加热管加热棒 发热管
材质:不锈钢304/316/316L/310S等
规格:Φ12mm,380V,18KW
加工周期:5—7天
用途:蓄热锅炉,蓄热砖,煤改电锅炉,导热油,重油,气氛炉,电暖气,硝石槽、水槽、油槽、酸碱槽、易熔金属熔化炉、空气加热炉、干燥炉、干燥箱、热压模等。
法兰加热管
概述及工作原理:法兰式不锈钢加热管(也称插入式电加热器):是采用U型管状电热元件,依据加热不同介质设计规范,按照功率配置要求装配在法兰盖上,插入需加热物料中,发热元件工作时所发出的大量热量传导给被加热介质使介质温度升高,达到所需的工艺要求。当介质温度达到工艺要求的设定值时,控制系统根据温度传感器信号,经PID运算后调节电加热器输出功率,对发热元件的电阻性负载实现温度控制。使介质温度均匀,达到所需要求;当发热元件超温或低液位时,发热元件的联锁保护装置立即切断加热电源避免发热元件烧坏,延长使用寿命。
法兰加热管的特点:
1.表面功率大,使空气加热表面负荷的2~4倍。
2.法兰式不锈钢加热管高度密集式、结构紧凑。由于整体短而密集,故稳定性好,安装无需支架。
3.组合式大多采用氩弧焊接方式使电热管于法兰连接,也可利用紧固装置的形式,即每支电热管上焊由紧固件。然后与法兰盖采用螺母锁紧。管子于紧固件采用氩弧焊接,永不泄漏。紧固件密封处采用科学的工艺。单支更换较为方便,大大节约以后的维修成本。
4.选择进口及国内优质材料。科学的生产工艺,严格的质量管理,保证电热管优越的电气性能。
